Некъв вирус е пипнала мойта убавица...
This topic is closed.
  • Некъв вирус е пипнала мойта убавица...
    Колеги и другари ... болен съм и аз ... колицата ми от днес нещо не е добре, болнава ми се види
    Накратко ситуацията - колата пали от раз, няма никакви проблеми с оборотите на празен ход и до 3000 ... да, ама после - после става кофти. Над 3000 оборота започва да прекъсва, не работи равномерно - ако задържа газта примерно на 4000, започва да прекъсва кофти и да падат оборотите бавно. По време на движение е същото - при плавно ускорение няма проблем, но подам ли повечко газ - забива муцуната и изобщо не поема. Нямах време да проверявам свещи и кабели, щото трябваше да хващам пътя към Северна България ... та ... някой да каже на каква болест прилича тва ???
    Първоначално публикувано от Alfa User Покажи съобщение
    бали мааааму да не би нещо да се е намокрило некое реле
    или да е починал некои комутатор
    155 осем хиляди клапана 16 вериги
    0884650778 токи4а
      Запушване по генерацията, ако го прави и на двете горива/ако изобщо има 2/. Ако е само на бензин - горивен филтър или пробито маркуче в кутията на помпата.
      Тъй мисля аз.
      Автогаз сервиз-
        Роби е прав,защото при мен ги имаше същите симптоми и се оказа спукан маркуч на бенз.помпа.
        ALFA ROMEO 155 1.8 TS 8V -ex.
        sigpicALFA ROMEO 155 2.0 TS 8V-настояща
        0898463130-Румен
          При мен тва идваше от ТПС.Поне проверката е лесна.
          Lancia Lybra 1.9 JTD 105
            А пък при мене от преебан мотор. Така,че ходи на диагностика
            155 2.5 V6
            Passat 2.5 TDI 180hp highline
              с твоя проблем може да е от 30 неща , вкючително и от дебитомер
              Volvo S80 2.0 T5 180hp
                Първоначално публикувано от WhitePower Покажи съобщение
                Еми ние затова залагаме...
                Автогаз сервиз-
                  Колата се кара на бензин САМО. До предния ден нямаше никакви признаци за някакъв проблем.
                  Ще се ходи на диагностика, то е ясно, но исках да потърся акъл от вас с цел да знам за какво що-годе може да става дума.
                  Дотук като мисля, нещата май наистина отиват накъм недостатъчно количество бензин - само че не знам кой може да удари едно рамо да измерим налягането на бензина от помпата ...
                  Други идеи да имате ?
                    алекс,защо не пробваш да вкараш маркуча на излишното гориво в някаква садинка (туба от мин. вода) и на форсаж ще се види дали връща нещо!?
                    симптоматиката на заболяването е недохранване,така мисля.
                      На там отиват нещата - бедна горивна смес(особено ако припуква в смукателният колектор)
                      Това с маркучетата на бензиновата помпа ми се е случвало и на мен......вътре в резурвоара м/у помпата и тръбоповодите има една серпентина свързана с маркучета....при мен се беше скъсало маркучето което е след серпентината и води към ихода на резурвоара....интересно , но и логично, че при пълен резорвар нямаше проблем, но като падне нивото полвината от бензина си го въртеше вътре и недостигаше за мотора и от там прекъсването...
                        Забрваих нещо - от няколко дена постоянно ми свети лампата за инжекциона. Но понеже си омотавах гофрирания маркуч че е спукан, предположих че е от това (и преди като съм правил тази операция ми светеше лампата няколко дена).
                        Та това е, ще ходим на преглед явно, но след като погледна свещите и кабелите утре.
                        Благодаря на всички за помощта, ако се сещате още нещо - пишете.
                          Забрваих нещо - от няколко дена постоянно ми свети лампата за инжекциона. ...
                          Анакин, трябваше с това да почнеш ... Тичай на доктор и после сподели.
                            Е трябваше, ма нали казах от какво се подведох ...
                            Нов шок господа - самодиагностиката на колата (с петте напомпвания на газта) ми показа някакъв странен код. В началото мислех че не съм преброил правилно, и затова повторих, но излезе същото - 1-1-2-2.
                            Според менюалите за 155 такъв код не би следвало да има ... Какво може да е това по дяволите ?!?
                              Сега като се замислих, първото светване на лампата беше доста продължително - почти двойно на другите светвания ... Слизам пак да видя да не пропускам нещо, но съм вече в тотална почуда. Иска ми се все пак да проверя каквото мога сам, преди да дам 30 кинта за диагностиката. Отделно от това, колата ВЕЧЕ и на празен ход не работи добре
                              П.П. Вадих свещите за почистване - тия на 4-ти цилиндър бяха оляти в смес от бензин и като че ли масло ... Започвам да си мисля че има запушена дюза и се чудя дали да не шибна ударно една добавка Redex за прочистване ?
